atmaga16,PC 请问atmaga16怎样接PC机串口(新手哭求)
问
我以为直接连单片机的txd, rxd,地线就行了,结果不是,请问怎么连才对,有现成的电路图吗?
答 1:
嘿嘿人家都冰天雪地裸体后空翻360度加托马斯旋旋跪求了!
答 2: 要加电平转换 答 3: 用max232芯片因为一般单片机用的ttl/cmos电平和rs232标准不一样
ttl/cmos用5v表示逻辑1用0v表示逻辑0
rs232用-15v表示逻辑0。+15v 表示逻辑1
所以要用电平转换芯片
没弄明白不要乱接硬件哦
没准会有损失的
我的USART到现在都没有给我好好干活
郁闷中 答 4: 需要加电平转换,如MAX232等。 答 5: 每个都有可能问过RUORUO的问题,慢慢来 答 6: 有那么严重嘛? 答 7: 用MAX232转换一下就行了. 答 8: 下面的图你可以参考一下http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20045312024210.gif
答 9: 要用232转换芯片了! 答 10: 还有不可用片内rc振荡器做时钟源,因为rc振荡器精确度不够
所以要用电平转换芯片
没弄明白不要乱接硬件哦
没准会有损失的
我的USART到现在都没有给我好好干活
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
