AVR AVR轻触开关实现开关机的电路
问
我按上述电路做了一个实验,却不能实现开关机,请帮分析一下。
答 1: 这是我在网上查到资料上介绍的。 答 2: 资料上的原理电路原理
如图1所示,DC-DC为一个带有关断控制端的直流稳压电源芯片,MCU是一个单片机。当按下S1时,Q1和D1导通,稳压芯片工作,为单片机供电。单片机马上将相应的I/O引脚置为输出高,这时Q1和Q2导通,整个电路进入工作状态。而后单片机再将这个I/O引脚设置为输入,由于上拉电阻R4的存在,Q1和Q2一直导通。单片机一直扫描相应I/O输入状态,如果S1没有按下去,则这个I/O将始终为高。当S1再次按下去时,D2导通,单片机检测到这个I/O引脚输入为低,这时单片机就将这个I/O设置成输出为低的状态。Q2截止,如果按键抬起,Q1也会截止,稳压芯片将不会为单片机提供电压,整个电路处于关断状态。
答 3: 让mcu睡觉不就行了,有必要这么麻烦吗? 答 4: 彻底关断,,也可以!!但是另外一种电路,需要光耦!
相关电路,是一个朋友的"小制作"..
改天得到他的允许,贴出来..
关于你的电路,
开机,你大概已经实现了..
关机,需要软件判断"按键松开",然后再关机.
那个I/O 口,既需要输入,也需要输出,应该在定时器中,仔细处理. 答 5: 原理正确你的原理是正确的,但要看R4的大小,如果R4大小不合适也不行,试试用电位器反复得出这个电阻值,另外,应该在R2和地之间并上一个10UF的电容
相关电路,是一个朋友的"小制作"..
改天得到他的允许,贴出来..
关于你的电路,
开机,你大概已经实现了..
