WINAVR,Start,up 求助:WINAVR编译器的Start up
问
就是设置堆栈,清除SRAM内容的那段头程序,我想改改.因为我不想要它自动清除我的AVR的SRAM
答 1: 其实不用改start up把你不希望被清零的变量说明成 __attribute__ ((section (".noinit")))
例: int gbaline __attribute__ ((section (".noinit"))); 答 2: 谢谢楼上老兄!不过仍然不行,偶用的是WINAVR,定义成:
int HotReset __attribute__ ((section (".noinit")));
编译器报错:
multiple definition of `HotReset'.
偶在其它地方没有定义 HotReset 了.如果改成:
int HotReset;// __attribute__ ((section (".noinit")));
就OK.
奇怪
答 3: 如果是局部量也许不行我没试过局部量,道理上来说局部量肯定是不能这样说明的,但不知编译出错信息是不是和你说的一样。
对全局量或静态变量用这种方法肯定是行的,我一直这样用。
或者这样试试:
static int HotReset __attribute__ ((section (".noinit")));
编译器报错:
就OK.
奇怪
或者这样试试:
