电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ICCAVR6,28 我在ICCAVR6。28上通不过呀!提示错误!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ICCAVR6     我在     不过     提示     错误
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 编译时通不过。提示如下:
C:\icc\bin\imakew -f ucos_ii.mak
    iccAVR -o ucos_ii -LC:\icc\lib\ -g -Wl-W -bfunc_lit:0x1a.0x2000 -dram_end:0x25f -bdata:0x60.0x25f -dhwstk_size:16 -beeprom:1.512 -O -fihx_coff -S0 @ucos_ii.lk
3061 words before Code Compression, 2648 after. 13% reduction.
Device 68% full.
warning: Studio version below 4.06 does not support 'const' data type
warning: COFF no struct tag 'os_tcb' found for symbol index 744
warning: COFF no struct tag 'os_tcb' found for symbol index 746
warning: COFF no struct tag 'os_tcb' found for symbol index 748
warning: COFF no struct tag 'os_tcb' found for symbol index 750
warning: COFF no struct tag 'os_tcb' found for symbol index 752
warning: COFF no struct tag '.1' found for symbol index 765
warning: COFF no struct tag '.1' found for symbol index 767
Done.
complie file to output 时,出错:
ERROR file 'crtAVR.o':undefined symbol '_main'
ERROR file 'os_cpu_a.o':underfined symbol '_osTimeTicl"
这些我看到在os_cpu_a.s中都用汇编定义拉
我不明白怎么回事,请各位 仁兄帮帮我。
答 1: 你定义了它不支持的格式软件在编译时找不到,你最好把程序贴上来。 答 2: icc的一大缺陷!文件都是记录的绝对路径而不是相对路径。
别人编译通过的程序到你机器上就会出很多问题,除非你把你的所有路径都设置成和原来通过时一样。 答 3: 那有什么解决的好方法吗?有一次我无意中调通拉,后来有不行呀! 答 4: 把除了源文件外的所有文件删除包括pjt文件,然后新建一个工程,加入这些文件,试试看把
