MEGA16 有谁知道MEGA16内部晶振到底温飘有多大?
问
答 1:
3%
答 2:
多大温差3% ?我想知道-10 到 55度 比25度时慢多少?快多少?
我做了一个软件模拟串行口的程序.
室温26-28度编的.正常.
现在放在冰箱里零下18度.正常.
是不是说明内部晶振也能用呢? 答 3: 我也是听前面的前辈说的你那个办法自己做着玩还可以
要做产品就不行了
你会发现相当数量的产品串口波特率误差会大到不能达到你的要求
总之,你就接个外部晶振八
答 4: 内部晶振确实偏快.我做了多次实验.内部晶振确定偏快.做通讯时比较接近误差的极限值.我做了一些调整,加大延时.现在稳定性还可以.
我想知道的是到哪能查到资料.知道它的温度曲线.
答 5: 这问题以前讨论过如果对定时稳定性和准确度有要求,不能利用内部振荡器。
另外,Mega的内部振荡器不是晶振,只不过是个类似RC振荡器的普通振荡器罢了,一致性、稳定度、准确度都不高。要是依赖这个做产品,死定了。 答 6: 不是我不外想用外部晶振.而是我这个程序用内部振荡器灵,用外部晶振就不灵了.????
见了鬼了. 答 7: 我还是选择用外部晶振我用内部振荡器做过串行通讯测试,虽然都通过了,但还是不放心。最后还是选择用外部晶振,一方面可以获得准确的波特率,另一方面对通讯的可靠性要放心得多。
我做了一个软件模拟串行口的程序.
室温26-28度编的.正常.
现在放在冰箱里零下18度.正常.
要做产品就不行了
总之,你就接个外部晶振八
