电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » mg128 mg128的串口,用过的高手请帮忙解答!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: mg128     串口     用过     高手     帮忙     解答
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 //19200、n、8、1接受中断 4.000000MHz
#pragma interrupt_handler rec0_str:19
main()
UBRR0L=12;
UBRR0H=0;
UCSR0C=(1<<UMSEL0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
UCSR0B=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);
rec0_str()
{unsigned char temp;
temp=UDR0;
PORTC|=(1<<7);//点亮LED
收不到数据没有点亮led,是中断都没有进
请用过的高手指点一下,谢谢 答 1: 128的rxd用示波仪看有信号的 答 2: 兄弟,你中断开了吗?你在初始化的时候一些中断控制寄存器总要打开吧。
再说,你在向别人提问题的时候,你总要把你应用的主要东西介绍一下吧,比如时钟、编译器啊等。
