Mega16 Mega16下载的问题(也许并不是那么简单)
问
双龙并口下载线+Ponyprog2000下载Mega16的程序,用的是TQFP的Mega16,下载了一次,正常,,第二次下载时先擦除就提示找不到器件或未知器件,,之后发现原来有的程序也不动作了(原有LED输出显示).试过两片都是这个样子。。
就算是外围电路有问题,,可为什么却能下载成功一次呢。。另外8M晶振振幅达到了5v(电源5V)是怎么回事,正常的时候应该是1.5V左右吧。
答 1: 估计是熔丝位搞错了。晶振有一个CKOPT选择位,选择后振幅增加。 答 2: 再问嗯。。。查了一下是这样的。。但是这也不应该造成下载程序无法进行了。。您认为可能是什么原因造成的么
答 3: 就是这样的。个人认为atmel比较弱智!可以用并行烧录器该回来。 答 4: 用有源晶体,或用一块51用有源晶体,或用一块51的 ALE 脚接到M16的时钟源上。然后进行操作
