avr 一个avr的c语言编程问题
问
答 1:
一个AVR的c语言编程问题
codevision 里面可以使用位字段(bit field)吗?
如果能,其内部的位是不是按顺序排列的?
有位数组吗? 答 2: IAR 的有 答 3: 基本上都有,因为这是标准的C语言语法。 答 4: 很多AVR 的C 语言不支持位字段 答 5: 那究竟支不支持啊?有正确的答复吗? 答 6: IAR、ICC都是支持的,你写一个例程编译一下不就知道了吗? 答 7: 就是,试一下又不麻烦GCC也支持。 答 8: 这个和keil的bit是一样的么?gcc中能定义位变量么? 答 9: 标准c里是没有bit类型的位域是有的 答 10: 似乎在 codevision中没有bit类型
如果能,其内部的位是不是按顺序排列的?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
