ATmega128,C0 ATmega128的T/C0溢出中断为什么进不去?!
问
T/C0的初始化如下:
void TC0_Init(void)
TIMSK=(1<<TOIE0); //中断使能
TCCR0=0x00; //先停止
T/C0
//SFIOR=(1<<TSM); //同步模式
TCNT0=0x00; //设置初始
值
TCCR0=(1<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<CS02); //8M/1024
SEI();
中断程序声明及定义如下:
#pragma interrupt_handler TC0_OvIsr:17 //Time0 Overflow
void TC0_OvIsr(void)
//主程序
void main(void)
TC0_Init();
for(;;)
在AVRStudio中调试时,在ISR中设断点,确进不去。请大虾指教。非常感谢 答 1: 检查一下M103熔丝是如何设置的? 答 2: 试试我的 //定时器0初始化
TCCR0B=0;
TCNT0=0xFE98; //定时100ms,高字节先写入
TCCR0B=0X05; //预分频比1024
TIMSK = (1<<TOIE0); //timer interrupt sources
试试我的初始化,我的项目已经完工了。 答 3: 错发//Time0_init
TCCR0 = 0x00;
TCNT0 = 0x4C; //定时50ms
TCCR1B=0;
TCNT1=0xF1F0; //定时1s,高字节先写入
TCCR1B=0X05;
//TCCR0 = (1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20); //预分频比1024
TIMSK = (1<<TOIE0)|(1<<TOIE1);
初始化定时器0与定时器1 答 4: 请问,定时时间怎么计算的谢谢 答 5: 请教AVR前辈。
检查一下M103熔丝是如何设置的?
我不太理解。我把FUSES设置中的m13兼容选上了。还废了一个片子,
也修改了T/C0的初始化程序,但还是进不去ISR。非常着急。请大虾帮忙!
答 6: 用ICC application builder 建立一个样例,不要中断错了新的芯片不需要任何设置就可以进中断 答 7: M103熔丝是用于设置和MEGA103兼容的 M103熔丝是用于设置和MEGA103兼容的,STK500/JTAG ICE/SL ISP等都可以对其进行更改。
你的程序编译选项设置如果没有错误,应该可以正常运行的,但AVRSTUDIO模拟时的速度比较慢,如果你的机器比较慢的话要稍微耐心等待一会。 答 8: 非常感谢小易和AVR,//非常感谢小易和AVR, 我的程序如下:(用ICC AVR编译,然后用
//AVRStudio4.09调用.cof文件,现在用模拟仿真)
//在ISR中设置断点,F5后,还是进不了中断,观察相关的寄存器都变化正常;
//真不知道这么好,编写第一个小程序就碰见麻烦。使信心背收打击啊。
//请前辈给看看程序;小弟感激流涕。
#include "iom128v.h"
#include "macros.h"
unsigned char flag;
#pragma interrupt_handler TC0_Isr: 17 //Time0 Overflow
void TC0_Isr(void)
TCNT0 = 0x00; //重新定时
NOP();
NOP();
NOP();
void TC0_Init(void)
DDRD=(1<<PD6); //初始化PD6输出低
PORTD&=~(1<<PD6);
TCNT0=0x00;
void main(void)
flag=0;
TC0_Init();
TIMSK=(1<<TOIE0); //T/C0中断使能
SEI(); //开全局中断
for(;;)
NOP();
NOP();
NOP();
} 答 9: 你原来的程序我在AVRSTUDIO409中调过,可以正常产生中断啊。 答 10: 原来是没有安心等待!模拟仿真进入中断了,原来是没有耐心等到进入中断的时候。一看半天没动静。就以为不行呢。谢谢AVR。谢谢小易,以后还得麻烦你们多帮忙。 答 11: 在JTAG ICE硬件调试下出现的问题我的T/C0中断在软件模拟环境下调试成功后,通过JTAG下载到目标板。出现如下问题:
请问是怎么回事,目标板的连线及电源和示众都正常。非常感谢!
JTAG ICE Warning: Reading the program counter, an invalid value (0x7FFFFFFF) was received from the device.
JTAG ICE Warning: A problem occured while executing this debug command! Please check the connections, the voltage, and the
clock system of the target application!
Error reading memory IO Address:0 Size:64
Error reading memory REGISTERS Address:0 Size:32
Error reading memory SRAM Address:96 Size:160
答 12: 原来是硬件的问题。谢谢各位前辈了
void TC0_Init(void)
TCCR0=0x00; //先停止
T/C0
TCNT0=0x00; //设置初始
值
SEI();
中断程序声明及定义如下:
//主程序
void main(void)
TC0_Init();
for(;;)
TCCR0B=0;
TCCR0 = 0x00;
TCCR1B=0;
TCCR1B=0X05;
检查一下M103熔丝是如何设置的?
//请前辈给看看程序;小弟感激流涕。
#include "macros.h"
unsigned char flag;
void TC0_Isr(void)
NOP();
NOP();
NOP();
void TC0_Init(void)
PORTD&=~(1<<PD6);
TCNT0=0x00;
void main(void)
flag=0;
TC0_Init();
SEI(); //开全局中断
for(;;)
NOP();
NOP();
NOP();
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
