电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » mega48,BOD mega48 BOD 熔丝无法编程
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: mega48     熔丝     无法     编程
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教各位:
   我用双龙的SLISP对mega48  熔丝位编程  CKSEL3,CKSEL2,CKSEL1,CKSEL0都可以编程,唯独BOOT区设置的BODLEVEL2,BODLEVEL1,BODLEVEL0不能编程,不能使能mega48的BOD功能,说FUSE配置失败,不知道这是不是MEGA48的Bug 答 1: 应该都可以写,但所有熔丝必须在加密之前改写。 答 2: 回复的回答我用的是SL的MCU下载程序V1.3,能更改时钟和启动时间设置,就是不能更改boot区的BOD 设置,假如同时不能更改就算了,就是一个能改一个不能改(用mega8就正常),令人头大,我的一个新产品用MEGA8功耗太大,用mega88应该比较理想,但是目前只有mega48,我希望能早一点见到mega88,用mega48我只能用汇编编程序了,估计空间还是不够,不过还是要谢谢大家的指点 答 3: 你看一下你芯片选择对了没有,因为....你看一下你芯片选择对了没有,因为ATMEGA48根本没有BOOT设置熔丝,而BOD熔丝肯定可以编程,我才试了一下。 答 4: 芯片选对了 答 5: 你只试一下编程FLASH是否可以
