电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PonyProg2000 设置PonyProg2000 的下载速度
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: PonyProg2000     设置     下载     速度
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    PonyProg2000 对mcu由低到高有4种下载速度SPIBusSpeed=SLOW, NORMAL, FAST or TURBO,他在IDE里未提供设置,打开ponyprog.ini文件编辑
    SPIBusSpeed=SLOW
  或SPIBusSpeed=NORMAL(默认)
  或SPIBusSpeed=FAST
  或SPIBusSpeed=TURBO试试看,我设置成TURBO快多啦,程序越大越明显。 答 1: 不错,我试试 答 2: 可靠吗?应该是自动测试设定的速度,直接改配置文件恐怕不好吧? 答 3: 说明文件里头讲的 答 4: 有利有弊,速度会快,但编程成功率会下降。SLISP1.3.2中并口通信速度可以自由调节(根据你的PC机来选择速度),支持超低频时钟(如32.768KHZ表振)的ISP编程。 答 5: 怎么调速度?sl-isp没看见有这个选项啊 答 6: 看看你的版本号对不对 答 7: 版本号v1.3的但是我上双龙找了,没看见有v1.3.2的?哪里有?
