M8,11,0592M,8M 请问M8使用11.0592M晶振容丝怎么设置?我看手册上最大到8M。谢谢
问
答 1:
不带L的可以到16M
答 2:
CKSEL3..0=1111,CKOTP=0
答 3:
谢谢,但是……我看清华出的那本《ATmega8 原理及应用手册》上是这样写的:
CKOPT CKSEL3…1 工作频率范围(MHz)
0 101,110, 111 <= 1.0
而英文手册上这样写:
CKOPT CKSEL3…1 Frequency range(MHz)
0 101,110, 111 1.0<=
是否这两处都有问题,应该是工作范围大于1.0M时,CKOPT = 0 和 CKSEL3…1 为:101,110, 111? 答 4: 除CKOPT外,还要上+V电压 答 5: 请问smxdss,”上+V电压“是什么意思? 答 6: 8L 只能用8M,再高没试过。但是MAGA8可以用到20M,尽管标称16M。呵呵。但是不稳定。具体做法是,参考你的下载软件,设置成外部晶体就可以了。我用马头,具体是 SUT0 CKOPT BOOTSZ1 BOOTSZ0 这四个地方打勾,其他地方不打钩就可以了。 答 7: 没问题选中CKOPT或在AVRPROG里选中那个叫full 什么的选项就行,我现在就是这么用的
而英文手册上这样写:
