电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 谁能提供一个最简单的电压检测电路
谁能提供一个最简单的电压检测电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
谁能提供一个最简单的电压检测电路
关键词: 谁能     提供     一个     最简单     电压     检测     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用单片机的一根口线检测4.8V电压,当低于4.8V时信号不同,精度不高,检测范围在5.0~4.5V之间均可 答 1: 看看这个行吗? 答 2: 允许0.5V变化,很松的要求用三极管,再加个稳压管串联到三极管射极即可。 答 3: 还有这个: 答 4: 谢谢请问电压检测芯片的价格如何?如HT70xx、TC51等 答 5: 应该小于¥1吧! 答 6: 用TL431吧,加几个电阻,几毛钱就搞定比起三极管+稳压管贵不了多少,精度比稳压管高很多 答 7: AD口+电阻分压用一个带AD口的MCU,再把要检测的电压经过分压后给相应的AD口就可以了 答 8: 电压比较器用358啊,精度很高。
