mega8515 新手上路:如何用mega8515做一个3-8译码器
问
我想用pa2-pa0作为地址选择,pa7-pa0作为输出端。
假设,pa2-pa0:010,则pa7-pa0:11111011。
我用的是winAVR。请那位DX,帮个忙,写下C程序。
万事开头难,我以前没有学过单片机,现在想自学,但是看是很多文档,都看不懂。因此想,通过实践来学习,由简入繁。
谢谢了! 答 1: 怎么pa0...2既是输出又是输入?假定pb是输出口
....;//初始化相关寄存器
PORTB=0XFF;
PORTB&=~(1<<(PINA&0x07));
不知道这样可以否 答 2: 谢谢我弄错了:pb是输出口
为什么是PINA,而不是PORTA
输入我只用了3位,该如何初始化方向寄存器!
非常感谢勇敢的心,我也再去看看datasheet 答 3: 给个参考,类C写的,自己修改。unsigned char temp;
void main (void)
DDRA=0x00;
DDRB=0xFF;
while(1)
temp=PINA;
temp&=0x07;
switch (temp)
case 0x01 : PORTB=0B11111110; break;
case 0x02 : PORTB=0B11111101; break;
} 答 4: 再次感谢可以了
#include <AVR/io.h>
int main()
DDRA = 0;
DDRB = 0xFF;
while(1)
PORTB = ~(1 << (PINA & 7));
return 0;
....;//初始化相关寄存器
PORTB=0XFF;
为什么是PINA,而不是PORTA
void main (void)
DDRA=0x00;
DDRB=0xFF;
while(1)
temp=PINA;
temp&=0x07;
switch (temp)
} 答 4: 再次感谢可以了
#include <AVR/io.h>
int main()
DDRA = 0;
DDRB = 0xFF;
while(1)
return 0;
