电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 10u,100u 测交流电压,滤波电容用10u?100u?进退二难
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 交流     电压     滤波     电容     进退     二难
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如果用10u,响应时间跟的上,但重复性差,用100u,0.1秒以下测量值偏小,主要是滤波电容冲电跟不上,是否有其他比较好的办法,比如V/F 答 1: 用47uf不行啊? 答 2: 用多级RC 答 3: 能具体一点吗? 答 4: 具体用在什么样的电路,不可以折中一下吗 答 5: 好象V/F也不行,转换速度在几十ms, 答 6: 直接用万用表不就得了!!用多级滤波试试,不然,用A/D采样,再用数学方法处理,响应可能快一点。  答 7: try the second time我老师说:若是你想测交流电压的话,可以只加小电容 eg.103或甚至不加。用高速采样来找到半波的峰值,根据公式:有效值=根号2*峰值,求得你所要的结果。 答 8: 我想仍旧用10u小电容10u小电容响应时间跟的上,但重复性差,比如30显示值可能重复在28-32之间显示,但我想50hz交流电压由于滤波效果差,但它是有规律的,如果用64点平均值处理,估计有可能行,各位给提提意见 答 9: 各位:什么地方有介绍V/F器件的 答 10: 针对muse兄的说法,50HZ的电压,多少时间的采样算是高速1ms还是100us,50hz的信号每个波是10ms,我想起码应该100us才能算是高速吧, 答 11: 答cyk兄的发问理论上说,只要用最高频率的两倍的速度采样就可以实现了。但在实际情况下,用这种方法取到峰值的概率太小,你可以试试4--5倍的采样速度,10ms的周期可用2ms的速度。试一试吧! 答 12: 谢谢muse兄! 答 13: 不客气,以后多切磋切磋!
