meg128 meg128程序空间问题?
问
各位大虾,我用的是meg128,内置128k flash。可是我的程序却超出了。
我采用的是iccAVR编译器。
能不能在不改变mcu的情况下有很好的办法解决程序空间问题!谢谢大家赐教!
还有在编写程序的过程中应注意哪些问题,使得编译出来的程序能够比较简练! 答 1: 个人觉得:1、采用全汇编,从程序本身减小代码长度;
2、由于MEGA128只能对外寻址数据,不能是代码,试一下IAP功能,在需要的时候从外部调入程序写入到FLASH中;
3、若超出不多,可试一下在原128K加入解释程序,在部分代码写在外部,通过解释方式来执行。 答 2: 合理使用看看整个程序在哪部分占用flash较大,分析有没有节省的办法 答 3: 哇噻!程序居然有128k 答 4: 还是在程序上下下功夫,128K不是那么容易用满的 答 5: 浮点数的乘除法非常占空间 答 6: 用IAR的编译器看下。用IAR的编译器看下。应该可以减少20% 答 7: 这位楼主,哪我?我用的也是mega128,也是用iccAVR编译器,然后用AVR studio4.07下载的。
我的程序.c文件104k, .cof文件89k,.hex文件133k,怎么可以烧写,我还没有发现
这个问题,但现在程序能在板子上跑起来,
今天看到这个帖子,我都不知道该怎么办了,
而且我还要增加功能,不知道是用那种格式来衡量大小?
大虾们有什么招么?
我采用的是iccAVR编译器。
这个问题,但现在程序能在板子上跑起来,
大虾们有什么招么?
