AVR,12,AD 请问:AVR单片机中有没有带12位AD转换的(菜鸟弱弱的问)
问
如题,谢谢
答 1:
好像没有到Atmel网站上查一查。
答 2:
10位已经够多的啦,这种片内的AD位数在高也没有意义
答 3:
问青青:假如我要显示0-2000v,好象十位不够吧
答 4:
显示多少和AD分辨率没有必然联系你可以比例变换啊
答 5:
C8051F206
答 6:
c8051太贵
答 7:
请教青青子木老师我认为A/D的比例变换最好做除法,而不要做乘法,比如10位A/D显示0-255V电压,我只要将采样值1024除8既可显示0-255V电压,此时采样值变化8位,电压显示变化一位,而如果用8位A/D的话,采样值变化1位,电压显示变化一位,这对用全波整流的电压采样值的纹波要求很高,而且噪声也会影响采样值的变化,除非你用AD581来稳压,否则显示最后一位不稳定,所以我认为,A/D采样的位数最好高一点,尽量对采样值做除法。
谢谢青青子木老师! 答 8: 采样N++次,再平均,结果一定可以做到象12位 答 9: 这样采样速度太慢 答 10: 实际上,要把10位ad的末尾做稳定很难2。5/1024只有几个mv,这种集成在cpu里面ad不好办,内部噪声的影响必须考虑
