avr 请教高手avr带直流电机问题
问
我用90s1200带一个直流1A~~2A的电机,驱动方式为一个I/O口控制光藕,光藕在通过一个三机管1615A将电机导通,另一个I/O口通过一个9013三机管驱动继电器控制正反转。发现总是在电机启动的那一下,出现复位的情况!
好像并没有死机,因为只要电机能转起来,还是按照程序走很规律的!
电源处用的78D05加470u和220u电容双滤波
复位端用100k电阻直接接到+5V
电机外壳接地,外壳还通过2个104电容并联到电机的两极
经过这样处理之后,好了一点点,但还是时常出现这个问题
换用2313问题好多了,但还是有这个问题
后来我干脆换用tiny26l,可还是偶尔出现在电机启动的时候频繁的复位问题
请教高手,电源和干扰的问题到底那个使主要因素,该怎末在去减小它???
谢谢!!! 答 1: 查一查是否电机启动瞬间电源掉下来没有 答 2: 12v到78D05,78D05到5v有滤波电容啊变化肯定有,但是有滤波电容,应该可以补偿的阿 答 3: 你的单片机的电源端有没有接退耦电容啊?要是没有的话可以接一个优质的高频电容试一下看有没效果 答 4: 建议在单片机电源上加一个
RC拍型滤波。
在电机电源端加上RC消狐电路 答 5: 谢谢大哥,消弧电路是怎末回事数字电路上各种滤波都有,各种隔离也都有,就差吧数字电路完全引到另一个电源上了
这位大哥说的消弧电路是什莫啊???不好意思我是学电子的,对电气方面不太了解
清大哥解释一下
我是这样识的,在电机的两个端子上各接一个103电容到电机壳或电源地,用示波器看已经看不到那个电机启动是很高的脉冲了,性能也好多了,不知道这是不是你说的那个消弧电路???
答 6: RE一个RC串联电路,直接接到电机两极。
RC串联电路有一个频率特性,它的谐振频率为电机火花的频率。
R要尽量的小,这样可以增加瞬间通流量。一般为欧姆级。
如果你做到电机运转时没有火花,那你就成功了 答 7: 多谢好的,多谢大哥,我知道了,马上就去誓师 答 8: 隔离好一点对于产生火花的直流电机、继电器控制,应该避免使用AVR单片机。还有汽车上也不要用AVR.
现在让你改可能来不及了,在电源的+、-端串联电感再并电容。最好用隔离电源,比如再加一个电源变压器,或加一个隔离开关电源。 答 9: 我遇2313驱电机,最好换块子,我用m8替之
复位端用100k电阻直接接到+5V
RC拍型滤波。
清大哥解释一下
