90S8515,HD61202,128X64 有一90S8515+HD61202(128X64)问题!
问
用90S8515+HD61202(128X64),用AVR-Gcc,
可以显示字符,也可以画点,但有问题
如
显示字符AB,AB可以显示,只是纵向
会有出现拖拉现像,也就是说有点阵显示的列,会整列显示!
这样的话,如果显示图形的话,感觉好像是百页窗式的!
不知道哪位知道这是怎么回事,是否程序问题,还是LCD本身问题!
答 1: 到我主页下载一个AVRGCC 的hd61202驱动地址:
http://members.lycos.co.uk/AVRmcu/download/lcdlib.rar
含:
HD44780_FH 说明: HD44780-字符LCD驱动(及其兼容型号)
语言: AVRGcc
硬件: 普通字符LCD,16*2(使用HD44780或KS兼容芯片为液晶主孔芯片)
Atmel STK500 开发板
AVR 8515 @ 4 MHz
hd44780_zl 说明: HD44780-字符LCD驱动(及其兼容型号)
修改自Volker Oth's的驱动。
我增加了printf函数,修改一部分代码。
两种接口方式:总线,I/O。
有一个简单的恒温箱控制(练习用)的例子。
语言: AVRGcc
硬件: 普通字符LCD,16*2(使用HD44780或KS兼容芯片为液晶主控芯片)
SL-AVRS开发板
AVR 8515 @ 8 MHz
KS0108 说明: MGLS12864-LCD驱动(及其兼容型号)
语言: AVRGcc
硬件: MGLS12864-LCD,128*64点阵(使用KS0108/HD61202芯片为液晶主孔芯片)
AVR 8515 @ 3.6864 MHz
lcd_io 说明: HD44780-字符LCD驱动(及其兼容型号)
两种I/O方式接口:六线制,二线制(使用一块74LS174)。
强烈推荐!!!
语言: AVRGcc
Lm213 说明: LM213xb - LCD驱动
语言: AVRGcc
硬件: LM213xb - LCD,256*64点阵(使用 HD61830 芯片为液晶主孔芯片)
AVR 8515 @ 11.059 MHz
T6963_Base 说明: TOSHIBA LCD T6963C 基本驱动
语言: AVRGcc
硬件: TOSHIBA_LCD_T6963C(使用 T6963C 芯片为液晶主孔芯片)
At90s8515 @ 3.6864 MHz
T6963_Graphics 说明: TOSHIBA LCD T6963C 图形驱动
语言: AVRGcc
atmega103
答 2: 都是在AVRgcc 2.97 (6-25的那个版本)测试通过 答 3: 这就是所谓的"鬼影"。LCD 出现的问题多一点。或者是你的BIOS电压没有调好。
可以显示字符,也可以画点,但有问题
如
显示字符AB,AB可以显示,只是纵向
含:
语言: AVRGcc
Atmel STK500 开发板
AVR 8515 @ 4 MHz
修改自Volker Oth's的驱动。
两种接口方式:总线,I/O。
语言: AVRGcc
SL-AVRS开发板
AVR 8515 @ 8 MHz
语言: AVRGcc
强烈推荐!!!
语言: AVRGcc
语言: AVRGcc
语言: AVRGcc
语言: AVRGcc
atmega103
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
