问
您好!
请问,AVR的cpu大多有带L的和不带L的,如ATMEGA128L 和ATMEGA128 ,按datasheet上说,ATMEGA128L跑0-8M,ATMEGA128跑0-16M,按用Intel cpu的经验,好像是128是上品,所以能跑高频。但有人说128L才是上品,比128还好,也能正常跑16M。是这样吗?何解? 答 1: 能跑高频的不一定能跑低电压 答 2: 最好按照datasheet的说明128L:0-8M
128:0-16M 答 3: 据说128L用5V的话可以跑得比128更高 答 4: 应该按手册标准如果是自己做实验,跑多少都没关系,但是如果要做产品的话,就必需严格按照标准,哪怕超频很稳定也不行,否则无法通过严格认证。不过128L确实不错,5V下可以稳跑24MHZ(不用有源晶振),128L适用于宽电压,而128工作于单5V,另外,128L价格比128低,有些商人就把它当作128来卖。 答 5: 我一直认为L:0-8,指3V时跑的速度;如果是宽电压芯片,5V,当然16M超出16M,才算超频;
INTEL的CPU,不是通过微调电压,也可以得到速度的提升吗?
当然,这个调整的电压值,是在允许的范围之内. 答 6: PIC的是速度越高越贵,但AVR可能是L的贵一些。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
