问
用AT128作了一个画圆的程序,比相同频率的89C58快多了,
18.432MHz,很....,超了一点!!
大约是51的15倍,而且C51用了汇编,
如果IAR能更好一些,想来AT128和I386EX有得比!!
太快了! 答 1: "想来AT128和I386EX有得比!!"你疯了,有这么比的吗? 答 2: MSP430还有的比,AVR还嫩点 答 3: 430除了省电430很省电,但没有外部总线,不过ADC好用12位,AVR在相同频率下不一定在8位的应用系统中比I386慢多少!!我一个同事用386带320*240的液晶,慢死了,甚至不如AVR!!考虑驱动的原因,386的程序和数据复用是一个原因,当然,I386在复杂计算中可能更快一些!!至于430的硬件乘法器等应该在复杂计算中会快过AVR,不过2K的RAM实在不适合复杂的计算!! 答 4: 51也可以比P4快,看你怎样比 答 5: 都不赖没那么夸张吧,MSP430在速度、低供耗方面的确有独到之处,但AVR也不是泛泛之辈呀,在速度方面AVR目前可以做到接近16MIPS(不超频的话),430的data sheet上大约是8MIPS。
另外如果光比速度的话,430和C8051F***系列的25MIPS或DS89C420的50MIPS更没法比,另外430扩展外总线也是很困难的要不科尔达公司早成了嵌入市场的NO.1了不是。
再说技术支持、货源也很重要,大虾们又各有所好,俺看啦,还是菲力浦的广告说得干脆:没有最好,只有更好,呵呵 答 6: TI是搞什么出身的??MSP430是单片机中的极品,光一个定时器的功能就比任何一款单片机的定时器强多了.
jtag简单接口仿真功能更是与DSP,ARM等相媲美,真是符合中国国情的
单片机. 答 7: mc_music,Don't be so absolutely. 答 8: 仁者见仁,智者见智。看看自己的实际用途吧 答 9: 情人眼里出西施,各取所爱. 答 10: 430太贵,贴片不容易实验原本打算学的,jtag仿真口都做好了。想买片F149,去电子市场的lierda 问, 爱理不理的。
一气之下,不学了。 答 11: 谁爱用什么,就用什么,没有必要管别人用什么都用一家的,那还有的混。。
微软,因特尔在好总还有linux,AMD等等 答 12: 一气之下,不学了?liearda我去过啊,态度还可以啊,伙计也比其他商店多,生意比较红火,所以接待不过来啊.如果只是一时赌气就可以放弃一个好东西,不是太固执了.你买F133就购用了,才30元(没有硬件乘法器,flash,rem小),需要的时候,换上F149就可以搞定.
答 13: AVR做数学运算会慢吧?! 答 14: 我爱吃白菜!:) 答 15: 买个msp的片子还要登记过lierda这么搞垄断。 答 16: 哪个是萝卜,哪个是白菜:)
