问
答 1:
我的摘录 [张磊]
我是这样实现断电保护的:1.电源电压用6V,然后通过一个二极管使单片机的供电与显
示部分等耗电大的部分隔离,且接入较大的储能电容。2.用一个PNP三极管和两个电阻
组成的分压电路检测电源电平。当电源电压下降到4.5V(或你需要的电压)时,三极
管由导通转为关断。单片机的中断口检测到低电平后,立即转入断电保护子程序。3.
一进入断电保护子程序,先关掉显示等部分,然后将RAM内的数据写入E2PROM,以实现
数据储存。4.当重新上电后,中断口又检测到高电平。这是再从E2PROM中读出数据,
恢复运行。
1:加电平检测,小于一定电平,产生中断后进入掉电模式,外部供电切换到电池.还是可用
MAX791.
2.有个简单方法,RAM在有外部极微弱的电流就可保持内容不变.你可就用电池和5V用D相加后
接到51电源.此方法我在三星,华隆单片机上用过,简单易行.只不过要注意:写RAM时VCC掉电
会引起RAM的不确定,可用加效验和的方法或开辟几块相同变量区同时写.
对51最好对外部RAM保护,可靠,安全.
也可用类似DS12887时钟芯片,用上面的RAM也可保持.更好.
对,用一个二级管,加上一个限流电阻,根据你所用得电池选
如果是4。8v的话就要考虑从7805以前取电压了,电流尽量取小一点,大约1-2ma就够了
那么镍铬电池的记忆效应在这种充电方法下是不是很明显?
很好用。一般2-3年没问题(最好用进口的)
恢复运行。
MAX791.
