mega128,icc 请问mega128使用icc编程时的变量分配问题
问
我外括了一些ram,我想请问一下,
定义一个变量时,什么时候是在内部ram分配空间,
什么时候是在外部ram分配空间,
还是不区分内外,由icc统一管理。
不胜感激! 答 1: 请那位高手指点一下吧,或者告诉我什么资料上有这方面的描述。小弟初初使用icc,很多基本的东西都不太清楚,
请各位大虾指点一下,
谢谢了! 答 2: 如果正好是32K或64K,可以直接用OPTIONS中的选项。否则还是使用内部RAM模式,外部RAM可手工分配变量。 答 3: 谢谢AVR大侠,但我还是有些不明了。。。我外扩了64k的ram,选择了external 64k选项,
那么这时的变量是在哪个ram里呢?全局变量和局部变量有什么区别么?
其实我希望时一般情况下变量都在外部ram空间,象c51中的大模式编译,
只有在特殊情况下,我指定某些变量存在内部ram,象c51中指定idata.
不知在icc中如何做处理。
另外,我不明了的是全局变量到底存在什么地方,icc的help上描述太简单了,看不明白。按我的理解,是程序存储器和(内部??)ram都有全局变量。程序存储器中是存全局变量的初值,实际使用ram中的空间。不知是否如此。但是我看.mp文件,不管有没有初值,好像都在程序空间中分配了地址。所以有些糊涂,请指教。//bow 答 4: 看一下MAP文件,就知道变量放什么位置了。 答 5: mp文件里的不都是程序空间的分配情况么?里面有所有的全局变量,
但实际使用时的情况呢?
按照icc的帮助文件描述,data 空间也应该分配全局变量啊? 答 6: 我认为基本上没有什么必要去区分内外部RAM在51中,内外部RAM的访问效率有很大区别,所以要将关键的变量放在内部RAM中,而在AVR中,内外部RAM是统一编址的,访问效率方面没有太大区别(外部RAM只比内部RAM多一个时钟周期),所以一般来说不要分那么仔细,让编译器自动分配好了。
如果非要人工定位,则一般来说是在连接时处理,ICC我没用过,不太清楚它的连接选项,你自己你查一下手册。一般来说编译器都是对内存变量分“段”的,把需要放在内部和外部的变量指定在不同的“段”中,然后在连接时将这些段指定到RAM中的不同位置。
答 7: 同意tczgg的说法访问外部ram还有一个缺点就是,由于有总线访问容易增加干扰。 答 8: 谢谢二位指点 答 9: 但就象zsmbj说的,有时总线被占用,无法访问外部ram这是我只能用内部ram,所以我需要确定某些变量一定分配在内部ram中。
我看了icc和help文件,但是好像没有提到这方面的东西。
我觉得icc语法方面的资料太少了,很不详尽。
不知有没有其他的资料,或者在哪里有资料下载。
再次谢过。
什么时候是在外部ram分配空间,
还是不区分内外,由icc统一管理。
请各位大虾指点一下,
不知在icc中如何做处理。
但实际使用时的情况呢?
再次谢过。
