90S8515 用什么代换90S8515
问
电路设计时是用90S8515的,但在开发过程
中,程序大于8K,RAM也不够用,请问用用什么好了?
答 1: Mega161 答 2: 不如还用AT89C55算了 答 3: re下策如下,别扔砖头哟,呵呵
1、如果你的程序在10k左右,最好还是考虑优化
2、考虑使用IAR编译器,我用ICC编译的代码长度和C51根本就没什么
分别。
3、如果你使用了RTOS,上述两点作废,51中的RTOS们都喜欢一首
歌:给我一点空间:)
4、Mega161眼下好象不太容易买到,考虑速度的话菲力普的
P89C51RC2xx(32k 三十几大元)或可一试,否则华邦的W78E58B
也值得一用。
5、AVR也有大容量的,不过其高性能通常意味着高档次高价格
6、未尽适宜,双方本着友好协商的态度和平解决,呵呵! 答 4: 应该差的不是很多吧!如果程序量差很多,就说明当初规划时考虑的太少了。
如果不是相差很多,可以考虑优化的办法,变量也可以优化,能不用的尽量不用。数组能少开的就少开。在map文件里查看变量分配。
我觉得gcc的编译效率还是很高的。可以一试。
能直接替换8515的好像只有161。
分别。
歌:给我一点空间:)
也值得一用。
能直接替换8515的好像只有161。
