电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ATMEGA128L 请教大家:ATMEGA128L为什么老是复位?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ATMEGA128L     请教     大家     为什么     老是     复
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我写的一个小程序,RESET脚没有问题,内部看门狗也屏蔽掉了,电压5V,为什么还老是复位???!(约几十毫秒复位一次) 答 1: MEGA128的看门狗熔丝有没有被编程? 答 2: 熔丝位已编程wdton=0的复选框没有选中,所以看门狗已经禁止了。
还有别的原因能导致芯片复位吗?请继续赐教。 答 3: 即使看门狗熔丝没有编程,还是可以通过软件启动看门狗Mgea128的看门狗初始化时序和早期的90S系列芯片有稍许不同,如果沿用老的看门狗程序,可能会引起你这样的问题。 答 4: 如果看门狗熔丝编程,软件就关闭不了看门狗了。 答 5: 问题依然几种组合全试过了,但问题依然存在。
但还是谢谢大家! 答 6: 别不是程序的问题吧!比如堆栈的问题。 答 7: 我用的是C,没有堆栈的问题 答 8: 你用的是ICCAVR吧,换103兼容模式,问题解决
