avr 弱问:avr还需要外部上电复位吗?
问
内部有了上电复位功能,外部就不必加了吧?内部的上电功能能保证吗?
答 1:
当然可以,否则何必那么麻烦做内复位
答 2:
不能相信上电复位。加max809吧,3元。
答 3:
我该相信谁呢?有经验的DX出手呀
答 4:
请加外部复位芯片....
答 5:
外部的上拉是必需的,因为内部上拉很弱,容易引进干扰。
答 6:
最好加上.
答 7:
要看具体器件在AVR中,POR(上电复位)和BOD(电源电压监测)是两个不同的部件,我的经验是AVR的POR很不可靠,但如果POR和BOD同时使用则效果很好。
早期的AT90S系列(如AT90S8535)大多只有POR而没有BOD,用这类器件时强烈建议使用外部复位IC;而Mage系列(如ATMega8)则都有BOD,在大多数应用场合下能够可靠复位,一般不需外接复位IC,在复位脚加个上拉电阻就行了,但一定要使能BOD编程熔丝位。 答 8: 谢谢各位 答 9: tczgg说的有道理。 答 10: 加吧,不光是为防止uP厂商倒闭一段时间我被AVR的reset气得大流鼻血,
该加的就得加,不能省的还是不能省
有时候CPU什么事情干得出。痛定思痛呀!
该加的就得加,不能省的还是不能省
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
