ATMega8L,TQFP ATMega8L-TQFP,我要画板了,有什么要注意的地方吗?
问
AVCC,AVREF和AGND该怎么接才好啊,我的实验板上没有接,空着的。好像也没什么影响。
答 1:
用AD则一定要接不用ADC的情况下也最好接:AVCC-VCC,AGND-GND,AVREF-VCC
答 2:
用ADC的话最好是VCC---L或者R---AVCC(AVCC再并一电容到地)还有AGND-GND两个地最好分开再导线连接
答 3:
注意AVREF如果使用内部2.56V基准的话,AVREF不能接AVCC,而是要接一个电容到地(请参见AD内部电路图)
除非使用外部基准源,一般来说,AVREF接一个电容到地总是不会错的。 答 4: 谢了。我不用ADC。我就这样吧,AVREF并上一个104到地。AVCC串一个10K电阻到VCC,并一个104到地,这样是不是以后就可扩展ADC啊。 答 5: 10K有些大,换成100欧姆。 答 6: 是的,10K太大了要知道AVCC是一个电源提供端,而不是一个I/O输入端哦 答 7: ok,ok.受教了。
