avr,gcc,bit avr gcc bit 變量定義如下,為什么出錯呢?
问
typedef struct _bit_struct
unsigned char bit0 : 1 ;
unsigned char bit1 : 1 ;
unsigned char bit2 : 1 ;
unsigned char bit3 : 1 ;
unsigned char bit4 : 1 ;
unsigned char bit5 : 1 ;
unsigned char bit7 : 1 ;
unsigned char bit6 : 1 ;
}bit_field;
#define GET_BITFIELD(addr) (*((volatile bit_field *) (addr)))
unsigned char bit_variable1;
unsigned char bit_variable2;
unsigned char bit_variable3;
#define t_start GET_BITFIELD(bit_variable1).bit0
#define t_start1 GET_BITFIELD(bit_variable1).bit1
#define t_start2 GET_BITFIELD(bit_variable1).bit2
#define t_start3 GET_BITFIELD(bit_variable1).bit3
#define t_start4 GET_BITFIELD(bit_variable1).bit4
warning caste to pointer from integer of different size 答 1: 是警告不是错误,没有出错。 答 2: 這warning 可以去掉嗎? 我這樣定義可以嗎? 答 3: wjc3k 兄:能幫我解答一下嗎? 答 4: use -os then no warning? 答 5: 在编译选项中默认是显示所有警告信息-Walloverride CFLAGS = -g -Wall $(OPTIMIZE) -mmcu=$(MCU) $(DEFS)
最好还是留着它吧,自己看着也知道是怎么回事,否则有些警告会导致潜在的错误都不知道。详见:
file:///C:/WinAVR/doc/gnu/gcc/Warning-Options.html#Warning%20Options
答 6: 程序有问题#define t_start GET_BITFIELD(&bit_variable1).bit0
少写了一个"&" 答 7: 我还没细看,果然应该有一个"&"的.
}bit_field;
