电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » makefile,make 這樣的makefile 為什么不能make成功?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: makefile     這樣     什么     不能     成功
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 (顯示error 2 make(e=2) 系統找不到指定的檔案)
########### change this lines according to your project ##################
#put the name of the target mcu here (at90s8515, at90s8535, attiny22, atmega603 etc.)
    MCU = atmega8
#put the name of the target file here (without extension)
    TRG    = solar_gcc
#put your C sourcefiles here
    SRC    = $(TRG).c lcd.c
#put additional assembler source file here
    ASRC =
#additional libraries and object files to link
    LIB    =
#additional includes to compile
    INC    =
#compiler flags
    CPFLAGS    = -g -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
#linker flags
    LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TRG).map,--cref
########### you should not need to change the following line #############
#include $(AVR)/AVRfreaks/AVR_make
###### dependecies, add any dependencies you need here ###################
$(TRG).o : $(TRG).c  答 1: #include $(AVR)/AVRfreaks/AVR_make ?#include $(AVR)/AVRfreaks/AVR_make 的路径正确吗?
否则它找不到包含文件。
建议用WinAVR提供的makefile模板,不要用AVRfreaks的了 答 2: 謝謝!我現可以make 了。但在bit variable 定義時還有些問題。
因為我是從cvr 轉到gcc 的,所以我用 typdef struct bit{
unsigned char bit0 :1
時還是出問題,也還不明白 bit0 :1 的意義。
還請哪偉大蝦指點一下
答 3: 位域和结构有概念有些类似,只不过位域是结构元素的一种特殊形式,例如unsigned char bit0:1,表示bit0占一个unsigned char 类型变量中的一位。这是属于标准C的内容,你可以查一查书。
