iccavr,sram iccavr的sram
问
大家好;iccAVR的变量都放在内部sram,那么我 还能把内部sram作为缓器使用吗,会冲突吗,谢谢!
答 1:
你定义一个数组作缓存器不就行了吗?
答 2:
由于AVR至少为256因此至少还有一大半可供用户使用。
您给ICCAVR用多少,可以设定,再加上硬件占用的一些,再留一些余量,如果不是非常特殊的应用,在100字节以内,通常还可以更少 答 3: 如果不使用浮点数,一般在64字节以内。您问这个干什么?
尽管用就可以了,ICCAVR会为您安排怎么用的,一般C编译器均不用去管它。 答 4: iccAVR的sram谢谢两位大师,我用的是直接寻址,如*(volatile uchar *)0x0105=0x08;
过一段时间再去读*(volatile uchar *)0x0105,那么它的值还会0x08吗,我的程序里有很多变量,会不会刚好把0x0105这个内存分配给变量了呢,先谢了! 答 5: 不能这样使用应像21ele所说的,定义一个变量或数组.
如果需要保留该变量的值,定义为static。
