电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ATmega8 几个在学习ATmega8中的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ATmega8     几个     学习     中的     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 1、上电复位和BOD复位是不是仅在复位的门限电压不同?其它还有什么不同?一般来说是不是只要用一个就行了?
2、在用ATmega8内部的ADC时,如果也用其内部参考电压源,其稳定吗?与MC1403这样的稳压块比如何?
3、ATmega8的IO在用其上拉电阻无效时,即高阻时,用在什么场合?我想MPU的IO高阻时,也就是等效于断开时,是不是用在DMA这种情况?对不对?还有其它什么场合?
3X各位来解惑一下 答 1: 如下1、两种是不同的,建议同时使用。
2、马马虎虎也可以用啦。
3、管脚电压由外电路决定。
以上内容在mega8的书上均有,建议购买一本自己看。
现在应该在各地的新华书店均有卖。 答 2: 3X,但是还不清楚我已买了一本mega8,
看了书后给我的印象是上电复位和BOD复位仅是在复位的门限电压不同。或是具体不同点能否指点一下。
第三点IO输入时上拉有无有什么区别,仅是上拉有效时,外部引脚拉低时输出电流这一点吗?其它还有什么好处?
是不是上拉无效时,管脚电压由外电路决定,电流几乎没有?
另外上拉无效时的三态中的高阻态只有在复位后和SLEEP后出现?而上拉有效时不可能出现高阻态? 答 3: re 答 4: .>看了书后给我的印象是上电复位和BOD复位仅是在复位的门限电压不同。或是具体不同点能否指点一下。
上电复位仅仅只是上电时起作用,防止达到复位电压前单片机启动,单片机正常工作时则不起作用,而BOD则在单片机正常工作时也有作用,相当于电源监控的作用,所以必须同时使用。
对
对 答 5: 3X.现在有GCC出版的书吗? 答 6: 去找双龙买ICC的书,其中有很大的篇幅用来讲GCCAVR。目前GCC只有清华的《AVR单片机C语言入门指导》一书。
专门写GCC的内容约100页,在介绍C基础知识时还穿插着介绍了GCC的内容。
还有GCC的完整库函数。
