电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何设置外部中断优先级为最高
如何设置外部中断优先级为最高
2006-09-17 18:14:16     打赏
如何设置外部中断优先级为最高
关键词: 如何     设置     外部     中断     优先级     最高
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的程序中用到多个中断(两个定时器、发送、接收中断等),外部有一个监测掉电的接INT0,在发生掉电后要将重要数据存储。如何实现在其他中断过程中还能响应INT0中断?在中断中用sei指令开启了全局中断,但我只需要能响应INT0即可,如何实现? 答 1: about interrupt进入任-个中断处理后,除开启全局中断外,还要关闭其他中断(INT0除外),
退出中断处理时,关闭全局中断,开启其他中断。 答 2: 同意FFSSMMAVR 中不可以直接设置高级中断,进入中断程序后,再次开放全局中断后,所有的中断都将允许,包括刚刚进入的中断。所以要想使用高级中断,就要在开放全局中断之前关闭可能产生的无用中断,然后在中断返回之前恢复相应的中断。 答 3: 为什么退出中断时要关闭全局中断?
