问
具有以下特点:
1. 输出完整的JPEG文件,
2. 图像具有160×128,320×240,640×480多种分辨率
3. 有多种接口方式:
l RS232电平串口
l TTL电平串口
l 主动模式8位并行接口
4. 多种传输速率可调,串行接口支持9600,19200,38400和57600波特率;主模式并口的时钟频率可设定为1K,2K,4K和5.7Kbyte/Sec。
5. 最优化的串行通讯协议,支持分包传输,主机可以配置更小的缓存,方便NAND 型FLASH页写入
6. 可以选择的两种输入电压:DC+5V和DC7.5V~12V,都具有极性保护
7. 具有内部忙(BUSY)和数据有效(EOC)输出指示
8. 可以通过串口或者两路触发信号开始图像拍摄
9. 具有休眠功能,在休眠状态下电流<1mA
2.典型应用
适用于各种非实时数字图像采集场合,如可视门铃,安防,远程监控,可视电话,对于那些由单片机控制的,需要通过电话线或者GPRS,CDMA传送图像的应用,ZM460是一种绝佳的解决方案。
详细内容请见:http://www.zmmcu.com/showpro.asp?id=12 答 1: OV528?CMOS的不好,还不如直接传原始图像呢 答 2: 呵呵呵呵,我的板子跟老兄你的差不多呢.
1. 输出完整的JPEG文件,
3. 有多种接口方式:
l RS232电平串口
l TTL电平串口
l 主动模式8位并行接口
2.典型应用
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
