,232 菜鸟疑问:232协议中为什么使用9针接头
问
我所了解的单片机与PC串行通信都是用的两条数据线和一条地线而已(中间用电平转换芯片),不太明白的(1)是为什么还要9针D型接头?(2) 在那些情况下会用到其它的控制线?(3)在DOS系统下,命令:C:\>COPY/B PAGE.DAT COM1 ,即把PAGE.DAT 文件复制到COM口,是否用到相应的控制线?
多谢指教!! 答 1: 232协议中从来就没有规定一定要用9针接头使用硬件流控制的的时候会用到其他数据线 答 2: 其他控制线主要用在调制解调器等复杂设备 答 3: 串口标准的提出本是用于同步通讯的只不过“兼容”简化的异步通讯而已,同步通讯设备很多,早期的电传设备和现在Modem等都是。至于为何是9针D头和25针D头的接口标准,其原因跟你为何叫某某名字一样,是当年多种选择中的一种,选择者认为合理或喜欢而已。
简单的设备定向指令不支持同步模式。 答 4: 谢啦,原来在windows下可以修改串口属性我在附件--〉通信--〉超级终端中看到,可以设置COM口的波特率停止位和是否要硬件握手等选项。这说明根据具体的协议,232中可以用硬件握手,也可以用软件握手。
