,PDIUSBD12,ID PDIUSBD12不能枚举,读芯片ID的问题!?
问
大家好,我使用D12与PIC做USB的通讯,采取自供电的方式。
上电后,检查Vout输出3.3V,CLKOUT输出4M(复位默认值)--我认为D12已经可以正常工作了。
但是D12不能枚举,读取D12的芯片ID时出现的问题很奇怪。
我先把最低层的2个函数列出如下:
void outportb(unsigned char A0,unsigned char data)
TRISC=0x00; //make the RC output,when writing
RB2=(A0==0x01)?1:0; //RB1 link to D12's A0,COMMAND=1,DATA=0
PORTC=data; //write D12
RB4=0b1;
RB4=0b0; //link RB4 to D12's wr_n
RB4=0b1; //wr_n ~_~ low length=1us@4Mhz
unsigned char inportb(unsigned char A0)
unsigned char data;
TRISC=0xff; //make the RC input,when reading
RB2=(A0==0x01)?1:0; //RB2 link to D12's A0
RB3=0b1;
RB3=0b0; //link RB3 to D12's rd_n
data=PORTC; //read D12
RB3=0b1; //rd_n ~_~ low length=1us@4Mhz
return data;
单步执行的时候,可以读出芯片ID(0x1012),全速运行时ID读错,D12枚举不成功。
我的观点总结出以下几条:
1. PIC与D12的数据接口(D0~D7,A0,WR,RD),连接上应该没有问题,不然单步不会读出正确的ID
2. 我觉得问题可能就出在底层读写的这两个函数上,可能是时序上安排不对,但是我已经根据D12手册上的时序去做的。
3. 硬件上,CS_N,SUSPEND,以及ALE都接地;EOT_N,DMACK_N和RESET_N分别通过一电阻接VCC。
希望朋友们能给在下看看,指点指点,指一条明路!万分感谢!
再下叩首。 答 1: d12模拟总线的我做过你的写入时序不大对
先写数据
再设置a0
然后wr 答 2: 我用的是mega8模拟总线可以提供demo板和全部程序
mucode#163.com
我先把最低层的2个函数列出如下:
RB4=0b1;
unsigned char data;
RB3=0b1;
return data;
我的观点总结出以下几条:
先写数据
再设置a0
mucode#163.com
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
