问
请教各位朋友:
高频时,两运放级联,中间要加阻抗匹配,这其中的原因除了更好的能量传输,是否还有其他原因?比如说如果没有匹配,能量会返回到上级,而使上级运放损坏?
低频时,是否也要考虑这些问题? 答 1: 损坏倒未必运放级间加耦合电路主要为防止工作点受影响,这与频率无关。 答 2: 请教感谢版主!
但对于射频书上所说的“谐振功率放大器只有工作在临界工作状态附近,才能获得最大的输出功率和较高的效率,否则,不是输出功率很小,就是晶体管不能工作在安全状态(电流过大或功耗过大)”,不匹配就不能工作在安全状态吗?是否可以认为,当没有匹配时,能量传不到后级而集中在了前一级上,而导致前一级的损坏?
另外,低频时的级间耦合与高频时的级间匹配不是同一个概念吧?低频时,级间需要级间匹配吗?对于这一问题,一个搞微波的老师认为即使在低频时这也是十分必要的,不知道大家怎么看? 答 3: 你前面的提法有问题RF放大器和运算放大器可不是一回事啊!你提及的是RF功放常用的丙类放大器,该类放大器因工作点的特性才有那些特点,这与甲类、(甲)乙类(运放输出级亦为此类)是有很大区别的,而低频时是不会用到丙类放大器的。
甲类、乙类(包括甲乙类)放大器的级间匹配主要是阻抗匹配,这是为保证传输效率。
