电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TC35I TC35I启动时候的高电平为多少才行
,TC35I TC35I启动时候的高电平为多少才行
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: TC35I     启动     时候     高电平     电平     多少     才行
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 为什么我启动有问题啊通电后指示灯亮一下,然后灭,然后就一直亮啊,为什么,而且这时候用手模拟启动还是一直亮啊,救命啊!! 答 2: TC35I说明书上应该有详细的介绍啊,Siemens TC35i模块资料
http://www.sangrong.com/download/TC35i.rar 答 3: 可是还是不行啊上面写了2.3,我都给了3V了,然后给低,然后一直给3V,可是还是不行啊,模块供电的电压是3.8V 答 4: 模块供电有问题 答 5: 那需要供多少的电压呢说明书上是3.3V到 4.8V,我的供电是3.6V,是不是太低?? 答 6: 电源的指标不仅仅有电压纹波、功率容限等都要满足。 答 7: 没有使用的时候功率也大吗我的纹波很小啊,功率应该够啊,我只是刚刚通电,没有发短信,没打电话,功率也会大吗? 答 8: 搜寻网络的时候功耗很大的你拉低igt,模块倒是想照办的,结果3.6V电源不经拉,模块一下子检测到下到3.3一下了,即使时瞬间,模块都自动关闭了。 答 9: 请指点一下吧,第一次做事我的TC35I模块通电后,还为启动的情况下,SYNC角输出只有0.4V,这时候二极管的光很弱,IGT角给低脉冲还是那样,二极管一直都是微弱的亮,电源是3.6V,很干净,几乎没有纹波啊,请高手给指点一下啊,另外我的IGT角为高时候,电压为2.2V,请问够吗?如果不接天线,不启动IGT,开机的时候,发光二极管是怎样的状态啊,请赐教,俺是新手,刚刚毕业的,请指点一下吧,第一次做事,做的不好。 答 10: 电源必须有至少2A的额定负载能力你的够吗? 答 11: 电源没有问题啊肯定够啊,请问你的QQ多少啊,可以和你聊聊吗,我现在的电源很干净了,用示波器看不到压降啊,我是用给模块供电的地方给IGT供高电平,隔了200的电阻,可是过了电阻,电压降到2.2了,怎么降那么多啊,2.2能算高电平吗 答 12: IGT应该是开集或者开漏驱动控制逻辑接一个npn晶体管驱动igt,晶体管的C不要任何上拉,这是TC35要求的。直接用电平控制效果不好,同样情况是pd引脚,pd更严格,必须是OC驱动,否则即使弱上拉的高电平都没法成功开关 答 13: 可是我昨天把1-40脚给弄反了,会不会少坏了模块没有烫,还有,今天曾经把单片机5V输出经过200欧姆的电阻接到IGT,然后直接把IGT接地,模块会坏吗?我现在直接把模块接地已经没反应了 答 14: 我在用的电源是5V串了个锗管,好用的,你可试一下。 答 15: 我的电源没有问题啊,可是不知道怎样启动啊用单片机先给高,再给低,可是我再给高的时候,发现单片机的角只有1V了,是不是模块坏了,我曾经把模块的转接线用错了,使所有的脚都错了,模块会不会坏啊,请高手指点迷津吧
