问
一、确定的要求
1、信号类型:串型数字信号
2、工作电压:小于等于5v(接收、发射都是这个要求)
3、工作电流:小于等于500mA(接收、发射都是这个要求)
4、通信距离:大于等于100m(有障碍)
4、一对一通信
二、非确定的要求
1、两组模块之间的抗干扰能力强
2、速率:越高越好
3、最好是内置天线的
4、体积:约小越好
感兴趣的朋友请联系bdwgzs@163.com。
答 1: 速率:越高越好???需要多少???
1k
和
1M
差别很大!!
答 2: ch863@msn.com 答 3: 回复理想速率是:480Mbs(12MBs)或60Mbs(1.5MB)。但因为现在是在产品设计阶段,达不到也没关系。我们会对模块的速率调整我们的方案。 答 4: 有很多方案的如果有需要,我这边可以帮忙设计,但不提供生产.zhangrun@nbip.net 答 5: 我也在关注中不过我要找的带宽要宽一些 答 6: 我有,频率2.499GHZ以下.建议用100KBIT/S的,成本低我有,频率2.499GHZ以下.建议用100KBIT/S的,成本低 答 7: 也来谈谈我也在找???
现在我找到了一个是NRF401,
不过它的天线是外置的,传输速率20JK/S
我的毕业设计题目也是关于单片机89C51/52的无线通信的... 答 8: 修正兼答复修正:通信距离是大于等于10m不是100m。抱歉。
答复wxs_1:hs101/hs201是内置天线的,但hs201的工作电压是6v。hs101的工作电压为1.5v-18v。通信距离和电压有关,18v可达到100m。但不知道通信苏率是多少,估计有几百kbs(不是kBs) 答 9: 去找RFTop吧在这个坛子里,RFTop做短距无线模块比较有经验。
1、信号类型:串型数字信号
4、一对一通信
二、非确定的要求
1、两组模块之间的抗干扰能力强
2、速率:越高越好
3、最好是内置天线的
4、体积:约小越好
1k
和
1M
差别很大!!
现在我找到了一个是NRF401,
