电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 通信
通信
2006-09-17 18:14:16     打赏
通信
关键词: 通信
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 帮忙:我现在有一个大系统,其中分为上百个子系统,请问使用哪一种通信方式能实现,且实时性高? 答 1: 当然是GPRS啦GPRS无线传输数据有以下优势:
1.    GPRS用户可随意分布和移动自己的网络点,无须担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的营业点无需进行拉线,埋线等工作。较光纤,或专线系统投资较少,设备安装方便。
2.    终端价格比较低,与DDN相比,较DDN专线Modem其终端价格便宜很多。
3.    仪器设备反向控制:本系统对符合环保总局制订的标准数据协议的仪器设备,可以实现仪器设备的时间校正、状态报告、开关以及其他监测、控制等功能。
4.    GPRS资费便宜,计费合理。GPRS 资费包月比有线电话网络资费还便宜。环保数据采集业务没有大数据量的信息传输,不必要采用资费很高的专线(DDN、帧中继)。GPRS还可根据通信的数据量和提供的服务质量进行计费。在GPRS网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,营业点即不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的费用。
5.    GPRS能最好地支持频繁的、少量突发型数据业务。通信质量稳定可靠,永不掉线。
6.    GPRS网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。由于GPRS网本身就是一个分组型数据网, 支持TCP/IP、X.25协议,因此无需经过PSTN等网络的转接,直接与分组数据网(IP网或X.25网)互通,接入速度仅几秒钟,快于电路型数据业务。采用TCP/IP协议,较以前的无线数据网络(集群,双向传呼,GSM短信息)而言,网络接入更加直接方便。
7.    覆盖较好,比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,CDPD,CDMA)而言,其网络覆盖是最好的。
答 2: 局域有线还是广域无线?
