chunyang,cc1000,cc1020 请教chunyang,cc1000/cc1020如何选择?
问
FSK,频差大约20-40KHz,9.6K manchester 编码,一次传输100bits左右,大约20ms,
现在使用了cc1000,因为考虑可能会使用315频段,但是发现一个问题
无论距离远近,误码率达到10%,目前原因未明,是否跟频差有关?中心频率?干扰?preamable不够长?所有的程序都按照application notes 的要求编写,后来使用lock average filter也不行,调整了接收端中心频率也不行,剩下还有发射端的频差和preamble没有调整了。
cc1020在以上的条件接收是否比cc1000更稳定?是否还需要外置saw filter ? 答 1: 还有一个问题好像cc1000说明书的frequency seperation 就是频差吧?但是带宽呢?中频才150K,带宽能到多少?而且还有一个AFC的控制
modem1 的说明:Sets the limit for the Manchester Violation Flag.
A Manchester Value = 14 is a perfect bit and a
Manchester Value = 0 is a constant level (an
unbalanced corrupted bit)
14是指什么?那个寄存器应该设定是0比较好还是7比较好?
找上面说的发射与接收的最好的匹配应该如何做?比如那个寄存器应该注意?
答 2: 如此大的误码率应该是硬件的问题1020强于1000,不过CC系要用得好并不容易,其对外围元件的选择和EMC设计要求很严。 答 3: 问题所在:用示波器对比发现,接受NZR码的时候基本上接收结果不正确,无论距离远近
换过来使用nRF401就完全没有问题。不知道是什么原因。
假设EMC干扰造成的问题,目前就我的水平是没有头绪解决的了,但是如果emc只是造成灵敏度不够,那还有点机会
答 4: 结论:对cc1000很失望
下午去了立奇,他们的工程师开始也解决不了问题,后来发现settling如果设成2以上就可以比较正常的工作。但是需要很长的同步头
后来回到公司,电磁环境不好,结果1米之内都经常出错,对cc1000非常失望,使用nrf401就没有问题。哎。。。。。
又要改版 答 5: 严格说CC1000的性能应强于nRF401但CC系的RF IC对设计和元件的要求很高,所以一般不建议刚入行的工程师用。你的信息更说明是设计方面的问题,建议改用nRF芯片,另一个选择可以考虑IA系列如IA4220单发、IA4320单收、IA4420收发,不过总体应用难度也大于nRF芯片,但比nRF芯片便宜,性价比较高。另外要注意的是,做批量产品或长期产品(1年以上)的话,不要再用nRF401和其它4xx了,该芯片属早期第一代芯片,已停产,现在应改用nRF905,频段也应优先考虑868M段和915M段。 答 6: 该产品工作于比较恶劣的环境之下如果稍微有点干扰,就会产生相应的错误,该芯片用来也是鸡肋。如果需要加很多的屏蔽来提高抗干扰能力,那更是麻烦。
同时说明,如果是因为灵敏度的原因达不到要求,我认为设计的问题很大。但是距离无论远近都出现误码,那就是百思不得其解了。
假设使用了chipcon本身的开发板都有这样的问题,那就没有办法解释了。cc系列外围的元器件并不多,CC开发板上的一堆的线绕电感,看了让人有点可怕,成本也很敏感的今天使用这么高要求的元器件,产品的性能价格比没有办法提高。
我不是高频的专家,但是也不认为400多兆除天线之外的布板设计难度有多高,对比motorola和其他公司的相关方案,motorola抗干扰能力相当高,对布线的要求并不苛刻,其他的如atmel地接收电路对电源和布线要求相当高。
cc1000测试过程中发现,的确对外围的要求比ATMEL的还高,特别是电源的稳定程度对灵敏度的影响不可以忽略。
如果不介意,您公司有相关的产品我可以买来测试一下,可否? 答 7: 高频的东西不可轻视啊 想那十余年前,我玩跳频话筒、各类收音机、电视等已经是“滚瓜烂熟”的程度,也成功设计过BA1404、TDA7021等芯片的应用,但首次设计基于MC2833+MC3363的数传信道时,开始以为最多两个月就能搞定,结果我用了10个月,靠一台价值30万的无线电综合测试仪才真正搞出个大概,离批量定型生产的要求还有很大距离,而那个信道的频率才45M-50M,波特率也才300左右而已,算是真正领教了高频的厉害,不过所幸也算借此真正入了高频电路设计的门。现在的高频IC虽然远比十年前简单,但频率更高、速率更快,所以需考虑的地方反而是有增无减,实在是不可轻视啊,特别是EMC设计方面,只有些虚的“原则”却不可能有一招制敌的“法宝”,只能是多试、多想、多学,只有硬着头皮扛熬出来这一条路。至于那些“原则”性的东西,我在本坛发的一些“实用资料”中多有提及,你可以参考一下。如果需要现成的模块做对比测试和设计参考,可以发Email给我,不过我只有IA系列的。
答 8: Re:请教chunyang,cc1000/cc1020如何选择?楼主是做什么产品?我这里有个新产品,价格很便宜,性能比CC1000要好.就外围复杂点.可以考虑一下.请发邮件给我:hnkenliu@126.com我会给您详细的资料做参考. 答 9: 还是找一家专业公司吧chipcon的产品稳定性比较好,硬件是一方面,另一方面还要看数据的基带处理。试试我们的modem吧!透明传输,内带纠错功能。
www.smartrf.com.cn
答 4: 结论:对cc1000很失望
www.smartrf.com.cn
