电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求教红外线发射接收问题
求教红外线发射接收问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
求教红外线发射接收问题
关键词: 求教     红外线     发射     接收     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 刚开始搞电子方面的设计。现在要用红外线发射管和接收管(都是2脚的)组成一对开关,(中间有物体就阻断,接受管通过控制晶体管开关高低电平输入单片机)。但是距离太短(现时1米内可行),我想距离要有10米左右。管子资料怎么找也找不到!还有的就是距离近可以很好地开关。但距离稍远接收端即产生震荡(没仪器测量,估计是输出正弦波)。究竟怎么回事,难道距离远了就变成正弦载波信号??还是根本输出的就是正弦波?要进行调制??如果不用红外线管还可以用什么廉价一点的器件吗?例如光敏方面的。开关速度不下1kHz.
简单说一下电路:发射:5伏,220欧电阻串联发射管;接收:5伏,晶体管为C1815,b极接接收管落地,同时接47k电阻到5伏,e极接地,c极接单片机P1口,同时接10k电阻到5伏。
新手没经验呀,求教老手!! 答 1: 远距使用必须调制一般用38KHz的连续信号,接收可用一体化接收头。 答 2: 给我猜中了可以用单片机输出38KHz的方波加个管代替吗(我看遥控器里面是这样的)?那么接受后信号是怎么一回事?我不想拆开电视机来研究。是方波还是怎么样?(没有示波器!)假如是方波或正弦波之类的话我又要修改程序处理这个问题!
哪位大虾能介绍个厂家呢,我去广州赛格电子城找元件,那里的人比我还菜!问他们要技术资料看都没有的! 答 3: 介绍些厂家型号吧能否介绍些配对使用的发射和接收一体化器件型号和厂家吗?一时比较难找。 答 4: vishay的tsop4838,国内的家电上多是这个接收头 答 5: 如果不用传送数据可以不加调制,发射距离与脉冲功率有关.
可以发射一个低频的尖脉冲,接受线路做选频接收以防干扰.
