PCI9052 关于PCI9052烧坏的怪问题
问
设计了一块PCI卡,用PLX的9052芯片,前后共焊了5块,
第一块正常使用了三四天后,不能工作了,
随后焊的那几块有的也正常使用一段时间后不行了,有的第一次插上开机就不行
坏的板子拔下来测了一下整板内阻为300多欧,正常应为14K左右,
一片片拆焊后,发现是9052内阻小了,
量了一下9052接金手指的信号线发现,
有两三条地址/数据线(AD信号)与地电阻不正常,比其它的低多了,
初步怀疑是9052的那几条信号线烧坏了,
应该不是主板问题,因为有些卡在其他机器上用时坏掉了,
补充一下,
1)那些烧坏的9052信号引脚都在PCI插槽KEY附近,
2)卡好像都在机器开机时烧坏的,不能肯定
各位有没有碰到类似问题?或者问题出现的可能原因有哪些?谢谢! 答 1: 接口电平会不会听你的意思好象是总线被烧:
接口电平会不会有问题?
是否使用的热插拔?
最好看看接口电路 . 答 2: 设计的是5V卡PC的也是5V插槽
没有热插拔
9052和金手指是直接相连的,这也是按手册做的 答 3: 我做的产品做过上百,没见过这样的现象 答 4: 那你觉得原因可能会是什么?
第一块正常使用了三四天后,不能工作了,
一片片拆焊后,发现是9052内阻小了,
量了一下9052接金手指的信号线发现,
补充一下,
接口电平会不会有问题?
是否使用的热插拔?
没有热插拔
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
