| G.729A语音编码 TMS320VC5416 DSP实时实现(下) |
Lesson 5 Realization of G.729A Voice Coding Arithmetic by TMS320VC5416 DSP |
清华大学电子工程系、微波与数字通信国家重点实验室 崔慧娟 |
ITU-T G.729 8kb/s CS—ACELP简介 国际电信联盟(ITU-T)于1995年11月正式通过了G.729。 ITU-T建议G.729也被称作“共轭结构代数码本激励线性预测编码方案”(CS-ACELP),它是当前较新的一种语音压缩标准。96年ITU-T又制定了G.729的简化方案G.729A,主要降低了计算的复杂度以便于实时实现,因此目前使用的都是G.729A。
图1 G.729A编码器原理图
图2 G.729A解码器原理图
程序编制 DSP开发工具一般都提供C编译器,可以直接将写好的C语言程序转换成DSP汇编语言程序,但效率非常低。G.729A算法C语言程序用编译器转成汇编语言程序运行所需要的运算量超过2000个MIPS(每秒百万条指令),根本无法实时运行,因此必须手工编写汇编程序。 程序的调试 程序的调试也是一项很费时的工作。ITU-T针对G.729A提供了8组测试码,只要通过了这8组测试码,就可以认为程序基本正确了,这8组测试码分别针对程序中的不同位置而设定如下: algthm - 算法中的条件部分 采用的调试步骤是首先针对测试码中最短的algthm.in的第一帧边编程边调试,也就是每编好一个函数,就将algthm.in的第一帧通过该函数后的输出数据和C语言的相应输出数据相比较,并针对出现的错误修改函数内容,由于对刚编完的函数进行调试,对函数结构和指令记忆会比较清晰。这样,当编码器完成后,algthm.in的第一帧也就基本通过了。然后再继续调试第二帧,当第二帧也通过后,程序中所剩的错误也就不多了。等到通过了第10帧,就可以开始大规模地进行仿真了。对于解码部分,由于程序比较短,就采用了先把全部程序编完,再进行调试的方法。 程序的优化 编码模块与解码模块是按照G.729编解码器的C语言定点源程序改写的,虽然定点的C语言程序已经为DSP的实现作了一定的优化,但为在一个DSP芯片上实现尽量多路的编解码,必须根据C54x芯片的功能和特点对程序进行一定的优化。在编写DSP程序时,要想提高运行效率,就要充分利用C54x DSP芯片具有的各种硬件资源,并适当地对程序结构进行一定调整,采用的主要方法有以下几种: 充分利用各种延时 C54x芯片指令中的跳转、循环、调用子函数等指令都有延时的格式如B[D],BC[D],RPT[D],RPTB[D],CALL[D],CC[D],RET[D],RC[D]等,这些指令允许利用他们执行过程中的等待周期预先执行一两条其他指令,适当调整程序结构就可以充分利用这些等待周期,从而提高程序执行速度。 充分利用块指令循环功能 C54x DSP芯片还提供了块指令循环功能,此功能可以大大地提高执行循环的速度,但是此功能只能在一重循环中使用,因为它只提供了一个循环记数寄存器BRC,所以在遇到多重循环时就要尽量把这个功能用在最里层的循环中,最里层循环是执行次数最多的循环。 利用DSP芯片提供的各种寄存器 适当地利用各种寄存器也能显著地提高程序的执行速度。特别是当一个函数在程序中被频繁地调用,它的赋值可以减少执行时钟周期。 利用指令中的移位功能 C54x DSP在做赋值和数值运算之前可以自动对操作数进行一定位数的移位,这样就可以将移位运算和其它运算结合到一条指令中。另外,利用这种移位功能可以代替一些乘数为2的幂乘法,虽然有这样的限制,但是在许多滤波器和函数中确实有这样的运算,带立即数的乘法需要两个指令周期,而移位只需一个指令周期,并且如果条件允许还可以将其结合到其它指令中,从而大大节省运算量。 利用DELAY指令进行赋值操作 另外,在程序中有大量的赋值操作,即将一个内存变量的值赋给另一个内存变量。特别是在搜索码本的时候有大量的赋值操作,并且赋值的两个变量是固定的。一般的方法是将第一个变量读入到累加器或寄存器TREG中,再将累加器的值赋到第二个变量中。此过程要用两条单周期指令。C54x提供了一个移动缓冲区的指令DELAY,可以在一个指令周期内将内存单元的值复制到它后面的相邻的内存单元内。虽然DELAY指令一般是用来移动缓冲区的,但只要在给变量分配内存时将需要赋值的变量相邻分配,就可以在一个指令周期内完成赋值操作。 利用寄存器代替某些临时变量 程序中往往有很多的临时变量,有的临时变量应用到自始至终,但是有的临时变量只是在程序中的某段区域使用,只是暂时做数据存储之用,对这类变量就可以酌情使用寄存器代替。由于对寄存器可以直接进行操作,而不需要进行取数、存数操作,从而可以大大提高程序运行速度。 尽量利用寻址寄存器 C54x提供了八个寻址寄存器AR0-AR7,使用它们可以进行寻址操作,并且可以控制它们的值随着指令执行而增减。充分利用它们进行寻址可以显著提高运行速度。
运算量统计 在对某一帧实际语音的处理过程中,编解码器算法的,各个部分运算量所占比例显示在表1中。运算量较大的部分是LSP系数的矢量量化与激励码本(自适应码本和随机码本)的搜索。这两个部分的运算量大约占全部编解码运算量的80%以上。 储量统计 G.729a算法所用的存储量情况见表2。
结束语 本文介绍了采用TI公司TMS320VC5416实现ITU-T G.729A 8kb/s CS-ACELP语音压缩编码,所采用的设计思路、程序调试和程序优化的方法对用其它DSP芯片实现语音压缩编码算法也有参考意义。 |
共1条
关键词: G.729A 语音 编码 TMS320VC5416
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
