电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 自动关机的小窍门
自动关机的小窍门
2007-03-19 17:04:29     打赏
自动关机的小窍门
如果你想出门,但电脑又正在进行工作,这时就要用到自动关机。大多数实现自动关机的
方法都是使用一些第三方软件,这样不仅麻烦,而且为实现这个小功能而专门动用一个软
件,显的小题大做了!其实Windows XP(Windows 2000也可以)自身就具备定时关机的功
能,下面我们就来看看如何实现Windows XP的自动关机。
Windows XP的关机是由Shutdown.exe程序来控制的,位于Windows\System32文件夹中。如
果想让Windows 2000也实现同样的效果,可以把Shutdown.exe复制到系统目录下。
比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 22:00 Shutdown -s”,
这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工
作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60
分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。
设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。另外输入
“shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。
Shutdown.exe的参数,每个都具有特定的用途,执行每一个都会产生不同的效果,比如
“-s”就表示关闭本地计算机,“-a”表示取消关机操作,下面列出了更多参数,大家
可以在Shutdown.exe中按需使用。
-f:强行关闭应用程序
-m \\计算机名:控制远程计算机
-i:显示图形用户界面,但必须是Shutdown的第一个选项
-l:注销当前用户
-r:关机并重启
-t 时间:设置关机倒计时
-c "消息内容":输入关机对话框中的消息内容(不能超127个字符)
有时候,我们需要定时关闭计算机,下面介绍一个在Windows XP下实现定时关机的简单方
法。
指定系统在22分钟后自动关闭:点击“开始→运行”,在“打开”中输入命令“Shutdown
-s -t 1320”(注意:引号不输入,参数之间有空格,1320的单位是秒),单击“确定”
按钮即可。
指定系统在某个时间(比如12:00)自动关闭:在“打开”中输入命令
“at 12:00 Shutdown -s”即可。
取消定时关机:在“打开”中输入命令“Shutdown -a”即可。
能的实现都是使用“Shutdown”命令实现的,shutdown的参数是在命令行窗口中输入
“shutdown”。笔者认为最有用的是“-i”参数,可以调出“远程关机对话框”,
能方便地实现局域网内计算机的远程关机,有兴趣的朋友可以试一试。
开始-程序-附件-系统工具-计划任务-添加任务计划-下一步-浏览
-c:\windows\system32\shadow.exe-下一步-选好要关机的时间,
下一步-输入用户名和密码,只要是系统里有的用户就行,但一定要有密码,
没有也要设一个,下一步,选上“在完成时打开此任务的高级属性”,
在运行栏后面加上“ -S”引号不要哦。
关键词: 自动     关机     窍门     输入
