设计PC上的USB1.1设备驱动程序,要求在98/XP/2K系统下正常运行,最大通信速率为双向3Mbps,同时对实时性有一定要求。
设备端有5个Endpoint,除端点0为双向的控制端点外,端点1/3为输出端点,端点2/4为输入端点,端点1~4可以支持除控制传输外的三种传输方式。采用中断方式+批量方式,通过中断方式通知对方有数据传输,通过批量方式传输数据。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
