电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » vxworks图形显示
共9条 1/1 1 跳转至页
vxworks图形显示
2007-04-10 17:20:35     打赏
我用pc104,Amd gx3的cpu,谁编过generic vga的index8的640*480的显示驱动, vxworks windml没这个
关键词: vxworks     图形     显示
2007-04-12 01:01:00     打赏
以下是引用yaopg在2007-4-10 14:54:00的发言:
可以自己生成一个配置文件。。
我试了很多次,没有成功,都需要改哪些文件呢?
2007-04-12 05:00:00     打赏
俺以前就是改的这个,弄出来后下载程序,说windml不支持这样的分辨率,
我用的是tornado2.2.1+windml3.0
2007-04-12 23:35:00     打赏
我觉得肯定还得修改ugl/driver/vga里的关于显示寄存器的内容,可那么多寄存器,谁知道哪个参数代表什么,有关于这些寄存器的
资料吗?实在不行只能自己试着修改修改了
2007-04-16 20:19:00     打赏
哦,我的那个搞定了,没有修改驱动,windml 配置错了,windml下的windmlddk_pg.pdf和windmlsdk_pg.pdf很好介绍的
2007-04-19 21:38:00     打赏
你用pentium-vesabios640*480-rgb656
选pentium,用vesabios项,里面有1024×768
2007-04-19 23:31:00     打赏
好像现在一般的pc104显卡都支持
2007-04-22 22:59:00     打赏
以下是引用FiNALSErAPH在2007-4-20 17:42:00的发言:
VESA模式支持的关键是VBE 2.0及以上兼容的BIOS,显存能支持线性方式访问!
[em17]
2007-06-02 06:40:00     打赏
以下是引用fly31在2007-5-30 16:59:00的发言:
你的windml配置主要修改了哪些?我在windml下开发显示驱动后,调用sdk层的函数后,在屏幕上没有显示,不知道是什么原因?
我没有开发驱动,只是调试build windml模式选择不当
我的pc104可以实现1024*768 是vesabios的
共9条 1/1 1 跳转至页
