电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 将vxworks.st直接复制到软盘中
共3条 1/1 1 跳转至页
将vxworks.st直接复制到软盘中
2007-05-10 19:21:36     打赏
各位师兄好!我最近在学习vxworks在学习过程中遇到很多问题,首先是在制作目标机的过程中,制作目标机启动盘,按照参考书上制作成功启动盘后,却不能正常启动。总是显示加载vxworks.st失败。又看了一些资料,无奈手中只有两本书,迫于无奈只有将vxworks.st直接复制到软盘中于是就出现了如下的显示:
loading /fd0/vxworks.st...7919360x2f85a4(?):disk cache error:device
2ca820 block 2038 errno c0003,disk read failed
error loading file:errno=0x610007
can't load boot file!!
muxload failed!
这样做是正确的吗?(将vxworks.st直接复制到软盘中)
关键词: vxworks.st     直接     复制     盘中
2007-05-14 17:53:00     打赏
请教师兄,我的目标机已经是裸机,上面没有操作系统。c盘是在dos下格式化的。那么如果做成硬盘启动的话,怎样将文件复制到硬盘上(该机没有操作系统)。而使用硬盘启动又将是怎样的制作步骤?
我看了BSP开发指南,英文版。大体明白一些简单的问题。至于这个关键的硬盘制作,还不是很明白。您能给一个详细的营盘制作步骤吗?
2007-05-14 17:55:00     打赏
在windows下能正常读取文件。而且该软驱和软盘没有问题,因为如果软盘和软驱有问题的话,是不会启动到这一步的
共3条 1/1 1 跳转至页
