电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA开发系统电源设计(续)
FPGA开发系统电源设计(续)
2007-05-17 20:59:17     打赏
表4 VirtexII系列FPGA电源功耗
器件型号
VCCINT
/V
VCCAUX
/V
VCCO
/V
Max
I/O
ICCINT at
450MHz/A
ICCAUX
/mA
ICCO at
450MHz/A
ICCINT at
100MHz/mA
ICCO at
100MHz/mA
XC2V500
1.5
3.3
3.3
264
9.87
10
0.58
1804
79
XC2V1000
1.5
3.3
3.3
432
14.6
10
0.91
2585
124
XC2V1500
1.5
3.3
3.3
528
20.5
20
1.1
3566
149
XC2V2000
1.5
3.3
3.3
624
27.3
20
1.28
4758
174
XC2V3000
1.5
3.3
3.3
720
39.8
20
1.49
6971
200
XC2V4000
1.5
3.3
3.3
912
60.2
30
1.85
10454
251
XC2V6000
1.5
3.3
3.3
1104
84.5
40
2.25
14528
303
XC2V8000
1.5
3.3
3.3
1108
111.24
50
2.25
19272
304
3 现有的FPGA电源解决方案
根据采用FPGA系列的不同,核心和I/O电压可能是3.3V,2.5V,1.8V和1.5V(参见表1),目前总的来说有三种电源解决方案,分别是线性稳压器电源(LDO),开关稳压器电源(DC/DC调整器和DC/DC控制器,两者的差别主要是内部是否集成FETs),电源模块。在选择方案时,要求设计者综合考虑系统要求,成本,效率,市场需要,设计灵活性及封装等众多因素。
3.1 LDO线性稳压器电源
LDO线性稳压器只适用于降压变换,具体效果与输入/输出电压比有关。从基本原理来说,LDO根据负载电阻的变化情况来调节自身的内电阻,从而保证稳压输出端的电压不变。其变换效率可以简单地看作输出与输入电压之比。如今很多厂商都有适合FPGA应用的低电压、大电流LDO芯片,比如TI的TPS755XX和TPS756XX系列为5A电流输出,TPS759XX系列为7.5A电流输出;Linear的LT1585/A系列为5A输出,LT1581为10A输出;National的LMS1585A系列也为5A输出,并与Linear的LT1585/A系列可以相互替换。LDO芯片所占面积仅为几个mm2,只要求外接输入和输出电容即可工作。由于采用线性调节原理,LDO本质上没有输出纹波。不过随着LDO的输入/输出电压差别增大或者输出电流增加,LDO的发热比也会按比例增大,所以,对散热控制方面要求很高。图1以National的LMS1585A为例的LDO稳压器的典型设计电路,LMS1585A系列有三种型号,分别为1.5V,3.3V和可调电压输出,最大输出电流均为5A。
关键词: 开发     系统     电源     设计     输出
