Windows2000安全稳定,因此我建议使用该操作系统。由于WIN2000的保护机制,使软件无法直接操作端口。因此,要在WIN2000下使用下载线(ByteBlasterMV 或者ByteBlaster 2),就必须在WIN2000下安装驱动程序。下面向大家介绍如何安装这个驱动程序。
1、打开控制面板(开始->设置->控制面板)
2、双击“添加/删除硬件”图标,启动添加/删除硬件向导,然后按下一步继续。
3、在“选择一个硬件任务”面板上,选择“添加/排除设备故障”,然后按下一步继续。WIN2000将会在新的硬件检测窗口里搜索新的即插即用设备。
4、在“选择一个硬件设备”面板上,选择“添加新设备”。按下一步继续。
5、在“查找新硬件”面板上,选择“否,我想从列表选择硬件“。按下一步继续。
6、在”硬件类型“面板上,选择”声音、视频和游戏控制器“。按下一步继续。
7、在”选择一个设备驱动程序“窗口,点击”从磁盘安装“按钮。
8、指定win2000.inf文件的完整路径(例如<max+plus II安装目录>\drivers\win2000)。按下一步继续。
9、在“没有找到数字签名”窗口,点击“是”按钮。
10、在“选择一个设备驱动程序”窗口,如果您使用ByteblasterMV则选Altera ByteBlaster,如果使用Master Programming Unit(MPU)则选Altera Programmer。
11、在“开始硬件安装”窗口,点击下一步继续。
12、在“没有找到数字签名”窗口,点击“是”按钮,继续安装。
13、在“完成添加/删除硬件向导”窗口,点击“完成”按钮
14、在弹出的系统对话选择是否重新启动计算机。驱动程序要在重新启动后才能使用。
重新启动后,即可在maxplusII里进行program了。
