电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » vxworks 5.5下在512M NAND上建立TFFS系统时问题求助
2007-07-12 00:09:03     打赏
版主您好:
冒昧打扰您一下,在下在VXWORKS下建立TFFS文件系统时遇到了问题想向您请教,希望能不吝赐教,非常感谢!
我们想在系统中使用512M的NAND FLASH,初步拟采用三星公司的K9F4G08系列,我们采用平台如下:
CPU : ARM920T SAMSUNG S3C2410A
OS : VXWORKS 5.5 FOR ARM (TORNADO 2.2)
我们以前用TORNADO2.2自带的TFFS翻译层SSFDC用于16M以下的NAND时是可以的,但是大于16M时就出问题了,看了您的帖子后发现应该用NFTL翻译层,所以希望您能够把nftllite.c文件也能传给我一份,非常感谢,我的邮箱是:hbwqzl@sohu.com或hbwqzl@hotmail.com,谢谢.
  nftllite.c代码需要做那些修改呢,我的ARM采用的是小端模式,我曾把TORNADO2.0 FOR PPC的nftllite.o加入到我的库中,但是编译通不过,是不是要对该文件进行修改才可以移植呢?还有就是驱动中应该怎样对overwrite处理呢,我看参考驱动nfdc2048.c中没有该参数,所以不知道怎么处理,有没有什么参考代码呢,希望您能给点意见,非常感谢.
  问了您很多问题,再次向您表示感谢.谢谢!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-7-11 16:09:59编辑过][/color][/align]
关键词: vxworks     5.5下     建立     系统     问题     求助
2007-07-19 03:30:00     打赏
谢谢斑竹的回答,我没有nftllite.c的源代码,我是直接用的TORNADO2.0 for PPC中的nftllite.o文件,您方不方便把那个源代码发给我一份呢,十分感谢。我的 邮箱是:hbwqzl@sohu.com
非常感谢
